小軒 2013-01-30 21:41:05 | 四川省 土建 | 3477查看 2回答
邊坡土方計(jì)算
如下圖這種邊坡,計(jì)算邊坡土方量時(shí),我把它分成兩個(gè)梯形,用梯形的面積*上長(zhǎng)度,得出的體積,,這樣算正確嗎
如上圖這種邊坡,計(jì)算邊坡土方量時(shí),把它分成兩個(gè)梯形,得出的體積是正確的,其實(shí)這個(gè)完全可以在圖形算量里面繪制,也是采用上下兩個(gè)大開(kāi)挖,調(diào)整相應(yīng)的上下標(biāo)高、放坡系數(shù)、開(kāi)挖邊線就可以。
2013-01-31 08:06:34
上面的回答的很好,學(xué)習(xí)了。
2013-01-31 15:18:10
