25****@qq.com 2013-01-30 13:43:50 | 北京市 其他專業 | 2162查看 4回答
總包服務費問題
您好 對于總包服務費的記取模糊 請問是無論是總承包還是分包都要記取總包服么? 1.如果我是總包單位,那么記取總包服務費是根據甲方將我承包范圍內分包出去的合同總額的相應比例記取,這么理解對么? 2.如果我是分包,投標時,甲方也要求我記取總包服務費,不太明白 ,我是分包單位,為什么甲方還要我記取總包服務費呢?包含在總報價中什么意義?? 謝謝
已采納京造定[2009]7號文 六、總承包服務費應依據招標人在招標文件中列出的分包專業工程內容,按照招標人提出的協調、配合與服務要求和施工現場管理需要自主確定。 1.招標人僅要求投標人對分包工程進行總承包管理和協調時,投標人可按分包專業工程估算造價(不含設備費)的1.5%~2%計算。 2.招標人要求投標人對分包工程進行總承包管理和協調,并同時要求提供配合服務時,根據招標文件中列出的配合服務內容,投標人可按分包專業工程估算造價(不含設備費)的3%-5%計算。 3.竣工結算時,總承包服務費應按分包專業工程結算造價(不含設備費)及原投標費率進行調整。 您明白了吧 是的,分包單位沒有
2013-01-30 14:00:23
1.如果我是總包單位,那么記取總包服務費是根據甲方將我承包范圍內分包出去的合同總額的相應比例記取,這么理解對么? ——是的。 2.如果我是分包,投標時,甲方也要求我記取總包服務費,不太明白 ,我是分包單位,為什么甲方還要我記取總包服務費呢?包含在總報價中什么意義?? ——分包單位不應該再計取總包服務費的
2013-01-30 13:53:45
記取總包服務是配合分包單位施工單位發生的,比如與甲方協調,與其他單位的協調,你所用的水電,腳手架等費用,機械費用,我理解應該是這些,所以必須取這些費用
2013-01-30 16:53:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
