lowina 2013-01-30 11:17:44 | 廣東省 市政 | 6063查看 2回答
緣石和側平石的定額套法?
項目中說是混凝土側石 ,可是沒有說明到底是緣石還是側平石 , 只是給出了個規格750*300*12 , 那套定額的時候到底是套緣石鋪設還是側平石鋪設呢?
已采納項目中說是混凝土側石,其實就是路緣石,只有給出一個規格,那套定額的時候是套緣石鋪設,那個尺寸是路緣石的尺寸,不過不標準,標準尺寸應該是74.5×30.0×12.0。
2013-01-31 07:21:38
已采納需要確認規格是否為750*300*120?如果是120厚應該是路緣石,就是立式安裝的,混凝土材質的一般不會是側平石。路緣石套用路緣石定額即可
2013-01-31 11:58:53
