錢串兒 2013-01-30 11:16:30 | 山東省 土建 | 567查看 4回答
套做法問題
請高手指點這個做法都套哪些項得定額?主要是1.2兩條不太清楚~謝謝、、 磨光花崗石樓地面 圖集做法:1、20厚的磨光花崗石板,板背面刮水泥漿粘貼,稀水泥漿擦縫 2、30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 3、素水泥漿一道 4、60厚C15混凝土墊層 5、300厚3:7灰土夯實 6、素土夯實,壓實系數大于等于0.9
已采納1、2、3是套一個子目的套花崗巖石材地面 4套混凝土地面墊層 5、6套3:7灰土墊層
2013-01-30 11:56:58
1、2條做法就套樓地面里的一項花崗石鋪貼。但6條如果室內外地坪高差減去300+60+30+20=410mm大于零,那就還要就是素土墊層
2013-01-30 14:43:43
請高手指點這個做法都套哪些項得定額?主要是1.2兩條不太清楚~謝謝、、 磨光花崗石樓地面 圖集做法:1、20厚的磨光花崗石板,板背面刮水泥漿粘貼,稀水泥漿擦縫 2、30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 3、素水泥漿一道 4、60厚C15混凝土墊層 5、300厚3:7灰土夯實 6、素土夯實,壓實系數大于等于0.9 1、2條做法就套樓地面里的一項花崗石鋪貼。
2013-01-30 11:18:03
1和2兩條只是一個定額子目的,在花崗巖定額子目內已經包含了干硬性水泥砂漿結合層的。 你輸入定額編號,然后查看工料機,就會看到水泥砂漿的
2013-01-30 11:18:06
