加油 2013-01-30 11:05:02 | 江蘇省 土建 | 1449查看 3回答
土方回填問題
基坑回填 面積1000平方,深度0.8米,采用挖機回填,同時分層夯實,施工隊套了一個挖機開挖,同時套了1-100基槽坑原土打底夯,槽坑原土打底夯工程量按1000*3平方計算的,說夯了3遍,請問高手,槽坑原土打夯的計算規(guī)則,是否已包含分層夯實。
已采納1、基坑在做基礎前一般會要求對撓動土方進行基坑土方打夯 2、基礎回填時,基底土方不再要求原土打夯 3、回填土方,不論是采用人工、機械還是機械與人工配合,直接套用基坑土方松填或夯填。沒有挖土方一說。若是回填土方外購或距離較遠運輸,一般會考慮一些挖土方的費用。
2013-01-30 14:48:48
你好,不需要套用打夯,夯填本身就含有夯實的工作內(nèi)容
2013-01-30 11:54:34
施工隊套了一個挖機開挖,套這個也沒問題,只是夯實的話不能乘以3,最多就是機械臺班乘以一個系數(shù),你可以看下你們當?shù)囟~說明
2013-01-30 11:25:57
