  • 跨板受力筋各面筋的問題
    一、 在鋼筋編輯里面,那個彎鉤怎么取消掉,雖然我知道可以一根一根選擇其它圖號去修改,就可以了。但是,這樣太慢了,會用很多時間的。在計算設置或者節點設置里面,怎么去修改一下,一匯總計算出來,就不會出現這個小彎鉤了? 二、 圖片上還有一點,就是鋼筋一端是70,另一端是80,怎么修改變成兩邊都一樣呢? 三、 其實我一直想怎么修改一下,兩邊鉤出來,就是50,這樣出的料單,工人更好理解了,又方便。但是計算設置里面不能修改成50?請各位師傅們賜教一下。
    板受力筋
    面筋
    問題補充:我就是想跨板受力筋或面筋,這個小彎鉤能不能取消掉,因為在實際下料中,是不需要這個小彎鉤的。是不是軟件設置中不能取消掉一級鋼這個小彎鉤,多了這個小彎鉤真的有點麻煩?
  • 1.一級鋼必須做彎鉤的 2.可以在編輯鋼筋里改,然后再鎖定。 3.沒看懂你的意思。
    2013-01-30 08:13:39
  • 第一個問題要咨詢客服人員,軟件里負筋的彎折是不需要設置有沒有那個小彎鉤的,軟件默認的就是板厚減保護層。 二、 圖片上還有一點,就是鋼筋一端是70,另一端是80,怎么修改變成兩邊都一樣呢? 這個可以在屬性里的左彎折和右彎折里直接輸入彎折長度。
    廣聯達服務新干線
    2013-01-30 10:39:56
  • 一級鋼都有彎鉤的啊,不管是什么構建,這個小彎鉤是去不掉的。
    2013-01-30 09:55:52
主站蜘蛛池模板: 安龙县| 东丽区| 交口县| 沿河| 商南县| 自贡市| 赤水市| 社会| 怀仁县| 鞍山市| 招远市| 织金县| 日喀则市| 鹤庆县| 称多县| 建昌县| 新安县| 监利县| 将乐县| 木兰县| 侯马市| 玛多县| 深圳市| 华安县| 南皮县| 曲水县| 双辽市| 明星| 靖安县| 盖州市| 威宁| 抚州市| 小金县| 阜南县| 贺兰县| 舞钢市| 永寿县| 东阳市| 水富县| 农安县| 河南省|
