11****@qq.com 2013-01-29 15:30:05 | 遼寧省 其他專業 | 5966查看 3回答
總承包服務費
總承包服務費一般是2%提取,其基數該怎樣確定,是估算嗎?
已采納按照 遼寧省建設工程招標控制價管理規定 遼住建發[2012]27號 的規定:(2)總承包服務費:如計取該項費用,可根據工程實際,對要求總承包管理和協調的,按分包工程造價的1.5%計取; 對要求總承包管理和協調并配合服務的,按分包工程造價的3%-5%計取;對發包人自行供應材料的,可按供應材料價值的1%計取。
2013-01-29 15:47:53
我們這邊是按照初步設計批復上的概算,因為后面的分包工程還沒招。。。只能這樣了
2013-01-31 10:52:02
總承包服務費一般是2%提取,其基數該怎樣確定,是估算嗎? 不是估算,是對你的結算額提取。別再問總包怎么知道結算金額之類的話,具體參考http://blog.fwxgx.com/articles/99903
2013-01-29 15:32:44
