咿· 2013-01-29 11:49:30 | 四川省 土建 | 2015查看 2回答
灰土回填套四川定額換算
地下室回填灰土比例是2:8 定額只有3:7 這個怎樣換算呢? 回填灰土該套那個定額項目呢?四川2009定額
套用灰土回填的 定額子目項哦,回填灰土比例是2:8 定額只有3:7 ,你可以 將 定額中 灰的 含量除以三 乘以二,土方含量 除以七 乘以八 就可以了;
2013-01-29 12:28:39
真按在涵量里面修改
2013-01-29 13:30:42
