悅清心 2013-01-29 11:38:37 | 河北省 其他專業 | 1179查看 3回答
圖中,此處柱子干掛磚的龍骨架在實際施工中怎么布置?
問題補充:圖紙中橫向是角鋼,縱向是槽鋼。我想知道的是,此柱寬900,磚是800*800的,請問槽鋼應該放幾根?
已采納按你說,此柱寬900,磚是800*800。柱面應該是一塊多的磚,正常應該是兩塊450mm的磚拼接。可截圖沒看到接縫,這點解釋不過去 如果是混凝土柱體的話,一般不需要槽鋼,直接把角鋼固定在混凝土柱上就可以了 如果該柱不是建筑柱,那需要四根槽鋼分別支撐在四個陽角處 橫向的角鋼間距隨磚的高度,就是@800排布
2013-01-30 13:47:59
這種柱子干掛磚的龍骨架在實際施工中,橫向是50*5角鋼,間距是磚的高度,縱向是槽鋼,一般采用[63,柱每邊兩根,可是當柱的一邊寬度較小時,是沒有槽鋼的,只是在寬的那兩邊設置兩根,然后角鋼抱箍。
2013-01-30 08:24:00
干掛磚的龍骨架在實際施工中怎么布置?施工圖中是有的沒有是不能施工的一般是[型鋼和角鐵。
2013-01-29 11:45:34
