yy建筑ldl 2013-01-29 10:08:10 | 四川省 安裝 | 5567查看 8回答
請問在安裝定額里面一些管道安裝子目下包含的材料 鋼管接頭零件 是指什么零件
比如一些噴淋 消火栓 管道定額子目下就有 鋼管接頭零件 請問這里面是指的三通 彎頭 四通之類的嗎?是否包含卡箍管件 很迷茫啊
(8)
已采納消防管道以及噴淋管道的安裝連接方式不同,定額子目內所包含的管件也是各有差異及不同的。 1、所說的消防、噴淋管道是采用螺紋連接安裝時,安裝定額子目內的鋼管接頭是包含三通、四通、彎頭、大小頭、堵頭以及直接頭(管箍)之類的管件在內。 2、若安裝連接方式為焊接時,定額子目內的管件則包含三通、四通、彎頭、大小頭(沒有管道直接頭了,管道之間是焊接連接安裝)。 3、假如是采用溝槽式卡箍連接安裝時,則溝槽式管件以及溝槽式卡箍都得單獨另行計算并套項。
2013-01-29 11:38:34
比如一些噴淋 消火栓 管道定額子目下就有 鋼管接頭零件 請問這里面是指的三通 彎頭 四通之類的嗎?是否包含卡箍管件 很迷茫啊?管件是綜合考慮,包含卡箍。
2013-01-29 10:13:26
管道系統(tǒng)包括:管材、管件、支吊架、閥門 管件:堵頭、彎頭、三通、大小頭、法蘭、接管座等 卡箍:支吊架
2013-01-29 10:21:10
鋼管接頭零件指管堵、三通,彎頭,補芯,直接頭,四通等,不包括剛性接頭、溝槽大小頭、溝槽彎頭、溝槽三通、機械三通、機械四通等管件,不包含卡箍管件
2013-01-29 11:04:42
是的包涵,是以管道長度乘系數(shù)來確定管件的。和管件實際數(shù)有差別。
2013-01-29 13:19:49
老頑童的正解啊。不過消防的管道一般都是螺紋或溝槽連接,很少有焊的。深圳也有開始使用PE管的消防系統(tǒng)了,鐵管要生銹,PE管不會,深圳也不是很冷。
2013-01-30 17:47:05
比如一些噴淋 消火栓 管道定額子目下就有 鋼管接頭零件 請問這里面是指的三通 彎頭 四通之類的嗎?是否包含卡箍管件 很迷茫啊 這個問題要根據(jù)設計要求管道安裝形式(絲接、焊接、溝槽卡箍連接),絲接、焊接管件包括管接、三通、彎頭、四通等不用單獨計算(定額以綜合考慮),但不包括溝槽卡箍連接管件。溝槽卡箍連接管件需單獨計算,套卡箍管件相應子目
2013-01-29 14:36:25
消防管道安裝分螺紋安裝和卡箍安裝定額子目,螺紋安裝管道定額子目下的鋼管接頭零件就都有了,卡箍安裝要單獨計算主材費。
2013-01-29 16:46:33
