47****@qq.com 2013-01-29 10:00:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1517查看 4回答
板帶和板受力筋的問題
板帶鋼筋相同的話,用受力筋來畫鋼筋量一樣嗎?差距在哪?
搭接長度上,可以用板負筋來完成也可
2013-01-29 10:06:21
你好!板帶的鋼筋同板的鋼筋一樣,但不能用受力筋來定義,因為板帶的下部縱筋和板底筋的錨固長度是不一樣的,因此計算的結(jié)果會有出入的。
2013-01-29 10:18:55
按照樓上提供的圖集,仔細看看。
2013-01-29 10:19:55
1、板帶需要有接頭位置,板帶的鋼筋接頭長于支座錨固 2、計算根數(shù)會產(chǎn)生增加 3、板帶錨固與板支座錨固不相同,板帶的錨固大于板
2013-01-29 13:31:24
