mengxiaomei 2013-01-28 23:37:17 | 山西省 安裝 | 1312查看 5回答
室外塑料給水管熱熔連接的定額子目中,管道節長是按幾米考慮的?
市政PE給水管熱熔連接,定額中是按一節幾米考慮的,如果施工中用到的管材有6米一節的,也有12米一節的,用不用換算呢?
你可以將‘工料機’中材料的單位更改成以‘米’為單位即可。
2013-01-29 09:12:32
市政PE給水管熱熔連接,如果施工中用到的管材有6米一節的,也有12米一節的,是不用換算的。
2013-01-30 14:56:42
這個跟計算工程量好額套定額沒有關系
2013-01-29 00:34:29
市政PE給水管熱熔連接,如果施工中用到的管材有6米一節的,也有12米一節的,不用換算。
2013-01-29 05:42:32
市政工程中PE給水管熱熔連接安裝或者其他管道安裝,中定額中一般都是按照國標6m/根考慮的,實際施工中無論管材長度是6、9、12m/根時,都是不用進行換算的,因為定額是綜合考慮制定的。
2013-01-29 07:37:52
