幸福簡單 2013-01-28 21:45:01 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4763查看 6回答
為什么我把首層的柱子復制到第二層,顯示柱子重疊,不能復制
None
(6)
已采納可能是首層柱的底標高或者頂標高你沒有按軟件默認的層底標高及層頂標高設置,自己進行了修改,所以把首層的柱子復制到第二層,顯示柱子重疊,不能復制,首先批量選擇首層柱,在屬性里將首層柱的底標高選擇為層底標高,頂標高選擇為層頂標高,然后就可以進行復制了。
2013-01-29 08:16:54
您在繪制柱子是用手輸標高的,只要把手輸標高改成層低標高~~層定標高,即可。
2013-01-29 09:00:19
標高沒設置好
2013-01-30 11:49:21
應該是首層柱頂標高進行了設置的標高是上層的范圍內,就會造成重疊的提示,這是需要調整好的。
2013-01-28 21:49:45
看看標高~是不是設置的有問題
2013-01-29 08:06:08
那是因為你沒有修改柱子的標高,二層柱子的頂標高肯定和你首層柱子的頂標高不一樣,你修改標高后,再布置就好了
2013-01-29 18:19:42
