yy建筑ldl 2013-01-28 16:22:50 | 四川省 安裝 | 1236查看 8回答
關(guān)于消防安裝工程算量,圖紙的問題
初學(xué)消防預(yù)算,發(fā)現(xiàn)很多消防圖紙不知道是不完整 還是就是慣例 比如很多部件都沒畫出來 比如一些閥門啊 比如一個消火栓就是一個直線連著一個消火栓箱子的圖形 就表示了也沒一些閥門之類的 我想問是按照圖紙顯示算量,還是有一些暗示在里面自己添加? 很苦惱啊 求師傅教一教啊
(8)
已采納安裝工程預(yù)算工程量計算,必須平面圖、系統(tǒng)圖結(jié)合來看,才能把工程量計算準(zhǔn)確。所以,光看平面圖就有很多東西顯示不出來。 上面你提出的感煙探頭問題,應(yīng)按平面圖計算,因為平面圖標(biāo)注的是具體位置。 系統(tǒng)圖直白說相當(dāng)于土建的立面圖,顯示管道的標(biāo)高,大致部位及在平面圖無法顯示一些材料(規(guī)格、型號)
2013-01-28 17:24:58
閥門肯定是需要畫的,沒有就是沒有閥門!
2013-01-28 16:42:10
你找一些識圖的書看看,再看看圖紙上列舉的圖例,不常用的圖例咨詢設(shè)計。
2013-01-28 16:34:20
一般設(shè)計出的圖紙可能存在漏項,在實(shí)際施工中與圖紙不符合的工作量,建議及時辦理簽證確定
2013-01-28 17:06:15
由于工程較大,平面圖畫沒有那沒詳細(xì),但系統(tǒng)圖上一定會有提示
2013-01-28 17:12:49
上面的圖中,是代號12的DN100的消火栓立管,水平分支出來(通常是DN65)接消火栓,具體對照系統(tǒng)圖就明白了。
2013-01-28 22:16:51
看系統(tǒng)圖怎么畫的,平面圖與系統(tǒng)圖不符的以系統(tǒng)圖為準(zhǔn),平面圖只是計算水平長度和具體位置。
2013-01-28 19:19:54
系統(tǒng)圖是表示這個系統(tǒng)中從送頭到尾所有設(shè)備線路的運(yùn)行程序和連接方式。有些平面圖上看不見的東西可以查系統(tǒng)圖。
2013-01-29 08:49:30
