25****@qq.com 2013-01-28 15:25:08 | 浙江省 其他專業 | 931查看 2回答
廣聯達圖形算量軟件
在廣聯達圖形算量軟件中,在套做法里面可不可以把矩形柱和異形柱套成一樣的做法,想把他們的工程量匯總到同一個清單列表里面,要怎么操作? 為什么套一樣的做法可是清單匯總表里面會顯示兩列清單編號,他們的編號(序號不同)和項目名稱都是一樣的,就工程量不同。。。怎么樣把他們合并在一起
已采納你繪圖時就是用的兩個清單。而且矩形柱和異形柱基價都不一樣,不可能是一樣的做法
2013-01-28 15:30:00
在廣聯達圖形算量軟件中,在套做法里面可不可以把矩形柱和異形柱套成一樣的做法? 不可以,異形柱肯定要比矩形柱成本高。你這樣做就是錯誤的。 為什么套一樣的做法可是清單匯總表里面會顯示兩列清單編號,他們的編號(序號不同)和項目名稱都是一樣的,就工程量不同。。。怎么樣把他們合并在一起? 這個很簡答,真是你說的那樣什么都一樣的話就刪除一個,把另一個工程量修改為兩個工程量之和就可以了。很簡單啊。平時我都是這么做的
2013-01-28 15:29:49
