chyan11 2013-01-28 13:46:04 | 廣東省 裝飾 | 1508查看 4回答
石材幕墻工程量計算規則的疑問
您好,我看到您的一個回復“如果按廣東定額的規則,是按底部構件的面計算,墻面就要按墻面的面積,有骨架就是按骨架的布置,當然是不按裝飾面的外皮計算。”,請問這個是在哪里有的?我找不到,麻煩告知一下,多謝了!
石材幕墻按石材表面積算。定額或是清單規則沒有說按骨架面積算。都是按裝飾面的表面積。
2013-01-28 14:26:11
您好,我看到您的一個回復“如果按廣東定額的規則,是按底部構件的面計算,墻面就要按墻面的面積,有骨架就是按骨架的布置,當然是不按裝飾面的外皮計算。”,請問這個是在哪里有的?我找不到,麻煩告知一下,多謝了!是按實鋪面積計算。
2013-01-28 14:21:33
你首先要把石材幕墻和石材塊料墻面分清楚,計算規則分別為10廣東建筑與裝飾裝修定額A13幕墻工程828頁和A10墻柱面工程549~550頁
2013-01-28 14:30:38
就干掛石材而言 其龍骨的工程量計算是以立面投影面積計算 而干掛石材飾面是以實鋪面積按展開面積計算
2013-01-29 16:54:02
