  • 關于消火栓,自動噴淋管道中彎頭,三通,四通,還卡箍如何計算?
    就是橫面,豎面的連接管件,如何計算 求個詳細的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要查卡箍的話應該是溝槽連接了,鍍鋅鋼管溝槽連接時,溝槽件要單獨查出來套溝槽件。 查的時候先查平面,然后按系統圖按立管最后合計就行了。 卡箍的量:1、超過6米的管加一個卡箍,比如一段10米的管就要用1個卡箍 2、管件的話按實際用量,比如彎頭要用2個卡箍、正三通要用3個卡箍、變徑用2個卡箍(根據實際規格,如變徑DN150*100就用1個DN150卡箍1個DN100卡箍) 3、閥門根據法蘭用量算卡箍,比如對夾蝶閥用2片法蘭,就要用2個卡箍
    2013-01-28 13:59:44
  • 按照平面圖,系統圖算
    2013-01-28 14:14:50
  • 關于消火栓,自動噴淋管道中彎頭,三通,四通一般溝槽連接才需要單獨計算。
    2013-01-28 11:04:46
  • 關于消火栓,自動噴淋管道中彎頭,三通,四通,還卡箍如何計算? 彎頭、三通、四通這些是不單獨計算的。應該包含在管道中了。 如果你是用的軟件計算的,彎頭,三通這些在明細表中會有的。 卡箍要單獨計算,軟件計算的話在屬性定義時就要定義出來,繪圖后匯總計算就會有卡箍的個數以及重量。手算的話就用多少間距一個來計算個數,再根據重量表計算和總量即可
    2013-01-28 12:47:27
  • 建議你可以從平面圖和系統圖紙結合在一起,用EXCEL表格羅列起來,計算方法可以從樓上師傅們建議里算起
    2013-01-28 17:33:30
主站蜘蛛池模板: 象山县| 红安县| 永顺县| 景洪市| 江孜县| 揭阳市| 常熟市| 茂名市| 秦皇岛市| 昌黎县| 卓尼县| 海林市| 石狮市| 兴国县| 闽侯县| 宁波市| 七台河市| 温州市| 马边| 顺义区| 乌苏市| 丹凤县| 嵩明县| 成都市| 黎川县| 阿荣旗| 锦屏县| 绵竹市| 乐平市| 嘉黎县| 湖南省| 延吉市| 合肥市| 蓬溪县| 南通市| 宜丰县| 灵台县| 墨玉县| 碌曲县| 宜丰县| 科技|
