天外來客 2013-01-28 09:42:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3547查看 2回答
挑檐模板量
直型挑檐(沒有上翻的那種)模板工程量為何只有底面面積而沒有側面面積(挑檐布置在梁外側上),挑檐的抹灰面積如何計算問題補充:我是用挑檐構件繪制的,挑檐構件里沒有側面面積工程量代碼
挑檐抹灰按照圖示展開面積計算。
2013-01-28 10:13:04
直型挑檐(沒有上翻的那種)模板工程量為何只有底面面積而沒有側面面積(挑檐布置在梁外側上),挑檐的抹灰面積如何計算 直型挑檐(沒有上翻的那種,)模板工程量軟件中默認的是只有底面積,你選擇工程量代碼時,可以點上下方的追加再加上側面模板面積就可以了,挑檐的抹灰面積可以按展開面積,可以在定義構件時直接添加工程量行套上對應的抹灰定額子做法,工程量代碼直接編輯公式,(按展開面積手工的計算公式)
2013-01-28 10:13:42
