1185591586@qq.com 2013-01-27 17:31:14 | 江蘇省 土建 | 5213查看 5回答
一般地面做法:150厚C25混凝土一次壓實抹光;60厚結配碎石夯實;控去表層耕填土,3%石灰粘土分層
一般地面做法:150厚C25混凝土一次壓實抹光;60厚結配碎石夯實;控去表層耕填土,3%石灰粘土分層夯實;壓實系數≥93% 套什么清單?問題補充:150厚C25混凝土一次壓實抹光,該套什么定額 1:1水泥砂漿面層(厚5mm) 加漿抹光隨搗隨抹好像不對?
已采納清單套地面 定額套 1、填土(也就是室內回填土,挖除耕植土,就需要進行換土回填) 2、運土(需要考慮運土距離和運土工具) 3、如果是堆積土裝車,還要考慮挖一類土子目 4、碎石墊層 5、混凝土整體面層(一般套12-18和12-19子目) 6、一次性壓光壓實就是隨搗隨抹光的意思,所以還是套12-26
2013-01-27 18:21:02
150厚C25混凝土一次壓實抹光,先套墊層混凝土子目,沒有C25的就套C20,修改主材,不過厚度只能是145mm,然后再套1:1水泥砂漿面層(厚5mm) 加漿抹光隨搗隨抹,因為混凝土直接是收不成光的。 60厚級配碎石夯實就套砂石天然級配墊層,底下還要套灰土墊層。 套樓地面里面的整體面層——混凝土地面(沒有這個就套細石混凝土地面)
2013-01-27 18:02:54
150厚C25混凝土一次壓實抹光,該套什么定額 給我套,我就套地坪定額 60厚結配碎石夯實 就套碎石回填
2013-01-28 09:45:40
同意歡樂人生的回答。
2013-01-28 12:36:29
這個地面做法套定額, 1. 地面混凝土墊層套定額時按混凝土等級換算混凝土單價, 2 .套地面整體面層中的隨打隨抹一次抹光, 3. 級配碎石墊層 選套人工級配或天然級配 如果實際全用碎石不用砂, 定額中的砂單價換算成碎石單價, 4.地面灰土墊層 5. 挖土方 6. 運土方 如果套清單,看清單項目特征描述的內容組清單的綜合單價。
2013-01-28 11:11:54
