373376981@qq.com 2013-04-29 17:01:22 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 434查看 4回答
裝飾裝修 墻面定額問(wèn)題
這兩種有什么區(qū)別 遇到25厚水泥砂漿是定額乘以5 還是工程量乘以5?
已采納工程量,因?yàn)槭潜閿?shù)多了
2013-04-29 17:38:27
第一種正確,你可以在一般抹灰的子目標(biāo)準(zhǔn)換算里面直接輸入實(shí)際厚度,子目會(huì)自動(dòng)換算結(jié)果就和b2-57*5是一致的
2013-04-29 22:20:38
這兩種計(jì)算造價(jià)結(jié)果沒(méi)有什么區(qū)別; 遇到25厚水泥砂漿是定額乘以5 還是工程量乘以5都可以。
2013-04-30 04:11:05
這兩種有什么區(qū)別 遇到25厚水泥砂漿是定額乘以5 還是工程量乘以5? 凡是系數(shù)問(wèn)題一定*在含量上,如果*在工程量上,看著金額相同,但性質(zhì)完全不同,造成價(jià)要造在理上,這樣才能無(wú)往而不勝。
2013-04-29 21:01:09
