葉韻 2013-01-27 11:28:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1957查看 1回答
關于柱箍筋上下加密設置的問題
請問哪位,柱三維效果圖上看出柱的加密區是如圖所示的,我的印象是柱箍筋上下加密區長度是一樣的,為什么軟件三維圖里面的箍筋加密是上短下長???第二,需要在屬性里面自己輸入一下箍筋的上加密區范圍或下加密區范圍的長度嗎???煩請哪位!謝謝!
你好!圖中的柱是基礎頂面向上的柱,規范里基礎頂面柱下部加密區長度為1/3柱凈高,因此下部加密的箍筋要多一些。 柱屬性里的上下加密范圍一般情況下是不需要輸入的,除非設計的柱加密區長度和規范不一樣,那此時才要在上下里的上下加密范圍內輸入高度值。
2013-01-27 11:46:21
