zengyinxi 2013-01-27 11:12:10 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1579查看 2回答
板的加強(qiáng)鋼筋如何布置
如下圖為CAD圖紙說明,有兩個問題: 1. 當(dāng)L<1500mm時配2C14,這里所謂的配2C14是指當(dāng)板跨<1500mm時只配兩根C14的鋼筋嗎? 2.如果要配上加強(qiáng)筋,軟件如何設(shè)置呢問題補(bǔ)充:3.如果要配筋,那么這2C14的加強(qiáng)筋是多長呢
是的,它是指上邊有隔墻時才配,沒有的就按圖紙中板的配筋,小于或等于1500時,增加2C14,大于1500小于2500 增加3C14,大于或等于2500增加3C16。軟件中有板加筋,實在不會弄就在表格輸入里增加幾根鋼筋就行了
2013-01-27 11:15:09
這是砌體墻下面加強(qiáng)筋,可以根據(jù)圖紙要求在單構(gòu)件中編輯
2013-01-27 11:19:31
