1185591586@qq.com 2013-01-26 21:47:24 | 江蘇省 土建 | 1670查看 2回答
承臺上的柱子是梯形的,這樣的承臺用廣聯(lián)達怎么畫
已采納你應(yīng)該要截個圖才行,這樣描述也很難對應(yīng)你的問題進行解釋,承臺也是可以定義不同單元,使它形成是階梯式的,如果是柱,不同截面時,柱也可以分別定義不同截面的構(gòu)件,設(shè)置好頂標(biāo)高和底標(biāo)高,就可以重疊布置了。
2013-01-26 21:57:13
同意樓上的回答。
2013-01-27 10:46:16
