  • 地下室外墻止水螺栓(對拉螺栓)怎么計算,怎么套項
    地下室外墻止水螺栓(對拉螺栓)怎么計算,怎么套項,遼寧08計算紀要中說:“施工中重復使用的對拉螺拴與對拉片按實際用量的 30% 攤銷。”是什么意思呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下室外墻止水螺栓(對拉螺栓)怎么計算,怎么套項,遼寧08計算紀要中說:“施工中重復使用的對拉螺拴與對拉片按實際用量的 30% 攤銷。”是什么意思呢 地下室外墻止水螺栓應按實際進行簽證據實結算,但是僅用于支模的對螺栓是可以加這穿套管加以重復利用的,所這部分對拉螺栓在計算時應按總量的30%費用計入計價中,就是說每個對拉螺栓按單根螺栓的費用30%來計算費用中。就是說對拉螺栓每次使用只計算30%的費有,是分推在幾次使用中。
    2013-01-27 14:19:27
    地下室外墻止水螺栓(對拉螺栓)怎么計算,怎么套項,遼寧08計算紀要中說:“施工中重復使用的對拉螺拴與對拉片按實際用量的 30% 攤銷。”是什么意思呢 按實際工程量100攤銷,套鐵件項目;至于:“施工中重復使用的對拉螺拴與對拉片按實際用量的 30% 攤銷。”指的是可以重復利用的部位,如標準層的剪力墻。
    2013-01-29 12:57:36
    對拉螺栓與地下室的止水螺栓是不同的概念,對拉是夾緊模板用的,和“步步緊”的性質一樣,而地下室外墻的止水螺栓則是2端帶有堵頭的那種,拆完模板后是要焊燒掉的,所以要另外算錢!定額子目里面是:車絲鐵件,因為我們不在同一個城市 所以只能報定額的大概內容給你!子目還得你自己找!
    2013-01-30 17:19:40
    地下室外墻止水螺栓(對拉螺栓)不是一回事,地下室外墻對拉螺栓不另套,已經含在模板中,要是金額甲方關系好,就這個你可以簽證個數和價格,計入結算里。 地下室外墻止水螺桿卻要另算的,補充子目計算。 墻模板定額內已綜合考慮了必要的預埋拉緊螺栓,施工時是否埋設,定額均不作調整。說明拉緊螺栓已計入在定額內了,不能另外再計。但是拉緊螺栓和止水螺栓是有區別的,止水螺栓是在拉緊螺栓上加焊一道至少3mm厚的鋼板止水片,而且鋼板還要打孔,此項材料費和焊接費人工費應辦理簽證給以確認作為結算的依據。或者把止水片匯總后套5-20零星鐵件制作子目。
    2013-01-27 06:23:12
    地下室外墻止水螺栓(對拉螺栓)怎么計算,怎么套項,——“止水螺栓”這個名詞很重要,只有止水螺栓才不在定額模板子目里包含,也就是說才可以計取費用。一般情況止水螺栓需要經過業主組價后作為補充子目套取材料費。 遼寧08計算紀要中說:“施工中重復使用的對拉螺拴與對拉片按實際用量的 30% 攤銷。”是什么意思呢——簡單的說就是定額模板子目中所含“對拉螺拴與對拉片”的費用,是按實際用量的 30% 攤銷計算的。
    2013-01-27 06:51:45
主站蜘蛛池模板: 堆龙德庆县| 东城区| 将乐县| 莫力| 宝兴县| 原平市| 闸北区| 桑日县| 苏尼特右旗| 甘肃省| 酉阳| 海淀区| 吉隆县| 德庆县| 双峰县| 修武县| 祁门县| 滨海县| 临城县| 隆尧县| 叙永县| 遂溪县| 嘉善县| 玛纳斯县| 固阳县| 印江| 景洪市| 双峰县| 永安市| 迭部县| 武冈市| 克山县| 子洲县| 松滋市| 牙克石市| 墨竹工卡县| 广灵县| 攀枝花市| 余庆县| 新巴尔虎左旗| 沾益县|
