樂天 2013-01-26 20:02:44 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1129查看 2回答
基礎層的DL怎么新建
基礎層的DL用什么構件新建,圖紙下方集中寫著圖中編號為L的梁錨固方式同KL,是否基礎層的DL我得用KL(樓層框架梁)新建,還是用基礎聯系梁新建,謝謝問題補充:但是圖中下方只說了 編號為L的梁按框架梁錨固,我怕設計院只是復制的別處的說明,而L并非指DL而是樓層中的L
已采納根據設計圖紙的具體情況確定。 基礎梁的鋼筋配置與框架梁正好相反,即受力鋼筋在梁上部,支座鋼筋在梁下部,它是基礎構件。如果設計圖紙給出的是框架梁的受力形式就按框架梁構件定義計算。
2013-01-26 20:22:26
你可以按照DL梁的集中標注配筋信息與原位標注配筋的信息來判斷用什么構件定義
2013-01-27 08:59:42
