159****3500 2013-01-26 19:59:29 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 2427查看 4回答
損耗率設置
GBQ中,套定額的時候,我只調某一種材料的損耗率,怎么操作。如果在套定額的時候改含量,但是該定額下的所有材料量都改變了。
GBQ中,套定額的時候,我只調某一種材料的損耗率,怎么操作。如果在套定額的時候改含量,但是該定額下的所有材料量都改變了。 答:定額給定的損耗率是不允許隨意變動的,就算是你改變了損耗率,結算的時候對方也是不會答應的,因為是定額規定,不得隨意更改。回答完畢。
2013-01-26 20:30:47
可以單獨某一種材料的損耗率,即含量。 原來軟件是不聯動的。 材料名稱不同是不聯動的。
2013-01-26 20:22:16
可以在材料含量里面改。。
2013-01-26 21:22:13
軟件已經按照定額設置好了損耗率的
2013-01-27 00:25:55
