010GLD 2013-01-26 13:44:18 | 北京市 安裝 | 85829查看 5回答
風管保溫計算公式
請問通風空調風管橡塑板保溫計算公式
已采納矩形按矩形單邊長度加一個保暖厚度作為邊長計算,圓形按園半徑加一個保溫厚度作為半徑 ,其中:保溫厚度=設計要求的保溫厚度+規范規定的允許超厚系數3.3%(即保溫厚度*1.033)。 通風空調風管橡塑板保溫體積計算公式: 矩形風管=(長+寬+保溫厚度*1.033)*2*長度*保溫厚度*1.033 圓形風管=(直徑+保溫厚度*1.033*2)*3.14*長度*保溫厚度*1.033 通風空調風管橡塑板保溫面積計算公式: 矩形風管=(長+寬+保溫厚度*1.033)*2*長度=保溫面積 圓形風管=(直徑+保溫厚度*1.033*2)*3.14*長度=保溫面積
2013-01-28 08:11:45
1、除銹、刷油工程。 (1)設備筒體、管道表面積計算公式: S=π×D×L 式中π——圓周率; D——設備或管道直徑; L——設備筒體高或管道延長米。 (2)計算設備筒體、管道表面積時已包括各種管件、閥門、法蘭、人孔、管口凹凸部分,不再另外計算。 2、防腐蝕工程。 (1)設備筒體、管道表面積計算公式同(1)。 (2)閥門表面積計算式:(圖一) S=π×D×2.5D×K×N 圖一 式中D——直徑; K——1.05; N——閥門個數。 (3)彎頭表面積計算式:(圖二) 圖二 S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D——直徑; K——1.05; N——彎頭個數; B值取定為:90°彎頭B=4;45°彎頭B=8。 (4)法蘭表面積計算式:(圖三) S=π×D×1.5D×K×N 圖三 式中D——直徑; K——1.05; N——法蘭個數。 (5)設備和管道法蘭翻邊防腐蝕工程量計算式:(圖四) 圖4 S=π×(D+A)×A 式中D——直徑; A——法蘭翻邊寬。 (6)帶封頭的設備防腐(或刷油)工程量計算式:(圖五) 圖五 S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N——封頭個數; 1.5——系數值。 3、絕熱工程量。 (1)設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L圖五 式中D——直徑 1.033、2.1——調整系數; δ——絕熱層厚度; L——設備筒體或管道長; 0.0082——捆扎線直徑或鋼帶厚。 (2)伴熱管道絕熱工程量計算式: ①單管伴熱或雙管伴熱(管徑相同,夾角小于90°時)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴熱管道綜合值; D1 ——主管道直徑; D2 ——伴熱管道直徑; (10~20mm)——主管道與伴熱管道之間的間隙。 ②雙管伴熱 (管徑相同,夾角大于90°時)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③雙管伴熱 (管徑不同,夾角小于90°時)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴熱管道綜合值; D1 ——主管道直徑。 將上述D′計算結果分別代入相應公式計算出伴熱管道的絕熱層、防潮層和保護層工程量。 (3)設備封頭絕熱、防潮和保護層工程量計算式。 V=\\[(D+1.033δ)/2\\]2 π×1.033δ×1.5×N S=\\[(D+2.1δ)/2\\]2 ×π×1.5×N (4)閥門絕熱、防潮和保護層計算公式。 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (5)法蘭絕熱、防潮和保護層計算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (6)彎頭絕熱、防潮和保護層計算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B (7)拱頂罐封頭絕熱、防潮和保護層計算公式。 V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ)
2013-01-27 11:02:32
通風空調風管橡塑板保溫計算公式: 矩形風管=(長+寬)*2*長度*保溫厚度 圓形風管=(直徑+保溫厚度)*3.14*長度
2013-01-26 14:47:31
如果是矩形按矩形單邊長度加一個保暖厚度作為邊長計算,圓形按園半徑加一個保溫厚度作為半徑
2013-01-26 14:17:38
通風空調風管橡塑板保溫計算公式: 矩形風管=(長+寬)*2*長度=保溫面積 圓形風管=直徑*3.14*長度=保溫面積
2013-01-26 16:17:16
