243067817 2013-01-25 22:23:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 889查看 2回答
為什么這兩種結(jié)果不一樣呢?縮尺配筋怎么用啊?
我在網(wǎng)上看說紅色黑色沒影響,但是我試了一下兩種長(zhǎng)度不相同啊,還有縮尺配筋怎么用啊,我弄不出來啊,那位大師幫我解決一下唄,最好配圖,我是新手,謝謝了
長(zhǎng)度1260mm的是直徑8mm鋼筋;長(zhǎng)度1335mm的是直徑20mm鋼筋,彎鉤長(zhǎng)度不一樣。
2013-01-26 06:19:13
不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況,是你的鋼筋規(guī)格大小不一樣,所以它的灣溝也不一樣。 紅色其實(shí)是與縮尺配筋有關(guān),沒有紅色標(biāo)注的圖形是不能進(jìn)行縮尺配筋的。 而帶有紅色標(biāo)注的部位是可以進(jìn)行縮尺配筋。這也說明另外一個(gè)問題,為什么284和285兩個(gè)圖號(hào)圖形完全相同,其實(shí)他們的縮尺位置不一樣,是有差別的。選擇縮尺配筋,在彈出的對(duì)話框中,選擇圖形名稱,輸入?yún)?shù),計(jì)算出縮尺配筋段的平均長(zhǎng)度。
2013-01-26 16:40:14
