數學家 2013-01-25 22:07:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1229查看 3回答
在GCL2013中挑窗下面的鋼筋混凝土帶用什么繪制?
在GCL2013中挑窗下面的鋼筋混凝土帶(含梁)用什么構件繪制?一般這個鋼筋砼帶都是伸入兩邊的KZ柱子嗎?在鋼筋算量軟件中繪制還是 在圖形算量中繪制?空調豎板又用什么繪制?
已采納在GCL2013中挑窗下面的鋼筋混凝土帶(含梁)用什么構件繪制?【用梁構件繪制】一般這個鋼筋砼帶都是伸入兩邊的KZ柱子嗎?【是要伸入兩邊的柱子錨固】在鋼筋算量軟件中繪制還是 在圖形算量中繪制?【凡是有鋼筋的都在鋼筋軟件中繪制】空調豎板又用什么繪制?【用欄板繪制】
2013-01-26 09:03:00
挑窗下面的鋼筋混凝土帶 可以用圈梁 和板構件繪制,計算鋼筋工程量 在鋼筋算量軟件中繪制 計算混凝土模板等其他工程量 在圖形算量中繪制;
2013-01-26 08:19:43
2013-01-26 08:21:42
