小春 2013-01-25 16:37:49 | 山東省 土建 | 2558查看 4回答
垂直運(yùn)輸怎么套
在圖形算量中 這個(gè)基礎(chǔ)層 中的墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)的垂直運(yùn)輸和地下一層的垂直運(yùn)輸怎么套? 急用
已采納在圖形算量中 這個(gè)基礎(chǔ)層 中的墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)的垂直運(yùn)輸和地下一層的垂直運(yùn)輸怎么套? 急用 答:您好,《淄博市價(jià)目表》計(jì)算規(guī)則,筏板基礎(chǔ)套用滿(mǎn)堂基礎(chǔ),按體積計(jì)算,套10-2-1.實(shí)際條基、獨(dú)基乘以系數(shù)0.5;地下室按上口外圍水平面積計(jì)算。套10-2-2
2013-01-25 16:52:21
在圖形算量中 這個(gè)基礎(chǔ)層 中的墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)的垂直運(yùn)輸和地下一層的垂直運(yùn)輸怎么套? 在圖形算量中,墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)不計(jì)算垂直運(yùn)輸,地下一層的垂直運(yùn)輸按建筑面積計(jì)算并套垂直運(yùn)輸定額子目。
2013-01-25 16:40:38
這個(gè)不在算量軟件里面計(jì)算,也不好計(jì)算,就直接太計(jì)價(jià)里面套定額就行
2013-01-25 17:07:36
在圖形算量中 這個(gè)基礎(chǔ)層 中的墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)的垂直運(yùn)輸和地下一層的垂直運(yùn)輸怎么套? 急用 垂直運(yùn)輸不再圖形算量中去操作。直接在幾家軟件里面,在措施項(xiàng)目那里面去搞。沒(méi)有的話(huà)就把垂直運(yùn)輸費(fèi)補(bǔ)充出來(lái)。這個(gè)套取定額就是套取所使用的垂直運(yùn)輸機(jī)械就可以。工程量就是輸入機(jī)械的臺(tái)班數(shù)量。把所有涉及到的垂直運(yùn)輸機(jī)械及其臺(tái)班以全費(fèi)用單價(jià)的形式做出來(lái)。
2013-01-25 16:57:17
