九月的風 2013-01-25 11:45:58 | 四川省 其他專業 | 9289查看 3回答
鋼結構抗風柱
什么情況下要設置抗風柱呢? 抗風柱的作用。
已采納在鋼結構當中,抗風柱一般設置在鋼結構房屋兩端山墻內,抵抗水平風荷載的鋼構柱簡稱為抗風柱。將抗風柱在水平方向連接起來、起整體加固作用的鋼梁簡稱為抗風橫梁。一般用于高聳、大跨度、內部大空間、橫墻少的鋼結構房屋,如工業廠房、大型倉庫等。 布置方法抗風柱有兩種布置方法: (1)、按傳統抗風柱布置。即抗風柱柱腳與基礎鉸接(或剛接),柱頂與屋架通過彈簧片連接。按這種布置方法,屋面荷載全部由剛架承受,抗風柱不承受上部剛架傳遞的豎向荷載,只承受墻體和自身的重量和風荷載,成為名副其實的“抗風柱”。 (2)、按門式剛架輕鋼結構布置。即抗風柱柱腳與基礎鉸接(或剛接),柱頂與屋架鉸接。按這種布置方法,屋面荷載由剛架及抗風柱共同承擔。抗風柱同時承擔豎向荷載和風荷載。 對于第一種布置方式,抗風柱就可以按兩端簡支的梁考慮,承受計算寬度內的均布風荷載。計算長度可以按支承情況分別取值。 對于第二種布置方式,抗風柱就需要按雙向受壓的壓彎構件考慮,在抗風柱平面內承受計算寬度內的均布風荷載,同時還受軸向壓力。 抗風柱的柱腳節點分剛接和鉸接兩種形式。 鉸接時,基礎只承受較小的軸力和水平剪力,設計和構造件簡單。抗風柱傳遞給基礎的軸力只有抗風柱本身的重量和相鄰輕質墻面的重量。 如果采用剛接,傳遞給基礎的彎矩和軸力要大得多,偏心距非常大,不利于基礎的設計。 但有時候抗風柱比較高的時候,如果柱腳還采用鉸接模式,抗風柱截面將很不經濟,這時候可以做成剛接柱腳、或者設置抗風桁架。 第一種方式在各設計院普通使用。 第二種在各外資鋼結構公司和有些大的鋼結構企業使用。 因邊框架受荷面積較小,屋面荷載較小,故抗風柱所受軸力不大,與只受風荷載的抗風柱相比沒有很大區別,用鋼量不會增加多少,邊框架考慮抗風柱的支承,用等截面就可以了,所以整體來說,用鋼量還是減少的。 但同時會帶來一個問題,就是邊框架與中間框架的變形相差比較大,屋面板最后使用能適應大變形的鎖縫板。
2013-01-27 07:01:05
跨度很大的時候需要設置抗風柱,位置在兩側山墻面,用來抵抗水平風荷載。如果需要設置抗風柱一般鋼結構圖紙平面圖中會設計到。
2013-01-25 11:49:52
什么情況下要設置抗風柱呢? 抗風柱的作用。 在一般的廠房結構中,兩端山墻處跨度較大時,需要設置抗風柱,抗風柱的作用,就是起到抗山墻風荷截作用。同時也是較大跨度時中間起連接構造作用。
2013-01-27 14:05:48
