蕓泉?jiǎng)痈?/span> 2013-01-25 09:27:03 | 山東省 其他專業(yè) | 2033查看 1回答
挖掘機(jī)挖土問題
道路護(hù)坡使用挖掘機(jī)挖土 溝底是淤泥 挖淤泥怎么套定額 挖掘機(jī)反鏟 與拉鏟如何區(qū)別
建筑工程定額中有挖於泥定額,如圖 拉鏟挖土機(jī)的挖土特點(diǎn)是:“后退向下,自重切土”。其挖土半徑和挖土深度較大,能開挖停機(jī)面以下的I~I(xiàn)I級土,工作時(shí),利用慣性力將鏟斗甩出去,挖得比較遠(yuǎn)。但不如反鏟靈活準(zhǔn)確,宜用于開挖大而深的基坑或水下挖土。 2.反向鏟挖掘機(jī) 目前常用的是液壓反鏟。液壓反鏟最適用于開挖停機(jī)面以下的土方,如基坑、渠道、管溝的土方,但也可開挖停機(jī)面以上的土方。 反鏟挖土可采用兩種開挖方式(工作方式): 溝端開挖——挖土機(jī)位于溝端倒退著進(jìn)行開挖,汽車停在兩側(cè)裝土; 溝側(cè)開挖——挖土機(jī)停在溝側(cè),可用汽車配合運(yùn)土,也可將土棄于土堆。 3.拉鏟挖土機(jī) 拉鏟適用于Ⅰ-Ⅲ類土,可開挖停機(jī)面以下的土方,最適宜開挖水下土方和含水量大的土方。 拉鏟的開挖方式也可分溝端開挖和溝側(cè)開挖兩種。溝端開挖的開挖深度較大,但開挖寬度和卸土距離較小。 4.抓鏟挖掘機(jī) 適用于開挖較松軟的土。對施工面狹窄而深的基坑、深槽、深井采用抓鏟可取得理想效果。抓鏟還可用于挖取水中淤泥、裝卸碎石、礦渣等松散材料。抓鏟也有采用液壓傳動(dòng)操縱抓斗作業(yè)。
2013-01-25 09:58:07
