  • 護坡格構梁的計算疑問?
    如圖,為人工運河兩邊斜坡用于加固的格構梁,請問各位專家,像這種互相斜向交叉的格構梁的長度與數量要如何計算。請各位有經驗的專家詳細解答下計算思路,如可以進一步交流,還望留下QQ等聯系方式。謝謝各位專家的解答。
    斜向
    交叉
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    格構梁砼量=總面積/小方格面積*(小方塊面積-坡面植草面積) 其中小方塊面積為以格構梁中心線劃分的面積 格構梁鋼筋量=總面積/小方格面積*2*小方塊一邊邊長格構梁鋼筋量 (因為小方塊4邊的格構梁被相鄰的小方塊共用取4*1/2邊長計算) 錨桿數量=總面積/小方格面積*1/4 (每四個小方塊共用一個錨桿) 同時覺得設計豎向垂直間距該直接理解成平行于坡面的距離因為一般的護坡網格都是相對比較規則的。
    2013-01-26 16:08:31
  • 如圖,為人工運河兩邊斜坡用于加固的格構梁,像這種互相斜向交叉的格構梁的長度與數量,你可以在廣聯達圖形算量里面繪制計算所需工程量,先按圖紙坡度定義一塊斜板(板頂標高就是斜坡表面標高),然后布置相應的格構梁,全選——平齊板頂,再刪除板就可以,如果為了更準確,要將交叉處那一定小角都算,就不要刪除板,采用形狀相同板洞布置就可以。 這個首先橫向尺寸已經給定,是3000,角度45度就ok,斜板可以根據設計標高進行分塊調整。 手算也是一樣,每個方格的邊長是根號(2*1.5平方),可以根據坡長算格子。
    2013-01-25 11:42:06
  • 一樓說的方法思路是對的,但是對于“小方格邊*2邊=每個小方格的邊長”我有些疑惑,因為格與格之間都存在重疊的梁,所以我就覺得“每個方格2個邊”是否正確了? 可以按照三樓說的方法繪制圖,看結果如何。 最簡單的莫過于手工計算了,利用勾股定理計算格構梁的斜長,要注意計算時的垂直長度應是斜坡的斜長,垂直長度是變化的,可以利用數學公式分別計算出來,但水平距離是不變的,除以間距便是數量
    2013-01-25 12:08:41
  • 如果是有平面圖形,按圖布置也是可以的。假如圖形太大無法用圖形布置,那么就面積的方法計算也是可以的,如:總面積/小方格面積*小方格邊*2邊=總長度。 “你好,請問能聯系到你的QQ進一步聽你的講解嗎?萬分感謝!”很抱歉,在這也不便告扣扣,因為會存在太多朋友的加入。也沒有什么可以深入講解的啊。 “那既然會打擾到你就線上請教你。你指的總面積/小方格面積*小方格邊*2邊=總長度,為何是這樣計算呢,圖中的是在斜坡出,而且格構梁都是斜向的,請問能再具體講解下就某個具體例子講解下嗎?謝謝。” 這樣逐一的解釋吧,總面積/小方格面積=小方格的塊數,小方格邊*2邊=每個小方格的邊長,小方格的塊數*每個小方格的邊長=總長。
    2013-01-25 08:43:53
  • 先把截圖中梁的一個方向梁計算出每道梁通長,把另一方向的每道梁算出凈長,然后分別乘上梁的道數,計算出梁的總長度,再乘上截面就可以算出體積了。(梁的道數計算可以按坡底長度除以每梁的間距)
    廣聯達服務新干線
    2013-01-25 09:12:47
主站蜘蛛池模板: 东丰县| 博罗县| 台前县| 道孚县| 象山县| 龙南县| 玉树县| 桐城市| 友谊县| 麻城市| 苍山县| 武汉市| 清丰县| 兰西县| 海伦市| 克什克腾旗| 大冶市| 怀仁县| 吴忠市| 堆龙德庆县| 呼图壁县| 日照市| 辽源市| 吴桥县| 越西县| 绵阳市| 临沭县| 昆山市| 津南区| 通江县| 建瓯市| 马边| 中江县| 伊金霍洛旗| 泗阳县| 刚察县| 林州市| 哈尔滨市| 凌海市| 惠来县| 武清区|
