zhbjiji 2013-01-24 16:07:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7071查看 2回答
剪力墻之間位置的梁怎么畫?畫到什么位置
1.剪力墻之間的梁到底應該用什么定義?這里我問的梁是那種在端柱或者暗柱之間,底下是門洞或者砌塊的梁,這種梁應該用什么定義?有的是用框架梁定義,還有連梁定義,還有說用非框架梁定義?到底怎樣?求解決 2.畫的時候從哪里開始畫?從端柱的內邊線還是從軸線開始畫?從軸線畫對嗎?因為有時候我從軸線畫,軟件計算是彎錨,而從端柱邊線畫也有彎錨的情況。現場施工是一般都是直錨,即使端柱或者暗柱不能滿足直錨,也可以伸到端柱另一邊的剪力墻里面去,為什么軟件在端柱中彎錨呢?怎么解決?
已采納用什么梁定義,這個要看設計圖紙:框剪結構的連梁、層梁畫法: 在柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱或框架柱的軸線(就是說與剪力墻接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。 連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
2013-01-24 16:42:29
1、這個梁你得分情況: 1)、計算鋼筋,就得看圖紙說的是什么梁,如果是KL那你用梁定義,如果是LL那你用連梁定義,這樣鋼筋涉及到錨固什么的就會自己算了。 2)、不計算鋼筋,你用這兩哪個畫都成,就是定義的時候LL是定義成墻的,KL是定義成梁的。 2、畫的時候是從柱子的軸線開始畫,不會是彎錨,是直錨的。你再試試。 希望對你有用
2013-01-24 16:27:52
