敏敏 2013-01-24 11:50:38 | 北京市 裝飾 | 1958查看 6回答
清單計(jì)價(jià),橡膠板樓地面工程量計(jì)算
展廳,在主墻上附輕鋼龍骨隔墻及裝飾板,,算橡膠板樓地面面積時(shí),是從主墻間開(kāi)始算,還是從隔墻板面開(kāi)始計(jì)算,就是要不要扣除隔墻所占面積?急需答案,求各位專業(yè)人士速速解答
(6)
是從裝飾板的表面開(kāi)始算。
2013-01-24 12:20:33
支持樓上說(shuō)法
2013-01-24 17:08:43
橡膠板樓地面面積是從隔墻板面開(kāi)始算。
2013-01-24 11:56:07
如圖...............................
2013-01-24 11:57:18
要扣除隔墻所占面積 清單的計(jì)算規(guī)則就是越值錢(qián)材料工程量摳的越細(xì)。 按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算,就是圖畫(huà)成什么形狀就按什么形狀計(jì)算,隔墻在圖上顯示了就要減去所占面積
2013-01-24 12:41:17
樓上說(shuō)的比較到位,清單的計(jì)算規(guī)則就是越值錢(qián)材料工程量摳的越細(xì)。 橡膠地板材料費(fèi)較高,所以要按照實(shí)際鋪貼面積計(jì)算。是從裝飾板的內(nèi)面至內(nèi)面長(zhǎng)度算。
2013-01-24 14:12:35
清單工程量計(jì)算規(guī)則和定額工程量計(jì)算規(guī)則
應(yīng)該怎么區(qū)分什么情況下用什么計(jì)算規(guī)則?招標(biāo)清單里的工程量是采用的清單工程量計(jì)算規(guī)則嗎?
急求GB50500-2013版建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范和工程量計(jì)算規(guī)則
關(guān)于樓地面抹灰工程量計(jì)算的問(wèn)題
圖中黃線圈住的柱的一部分所占的面積,在計(jì)算樓地面抹灰的時(shí)候需要扣除嗎?,所占面積沒(méi)有超過(guò)0.3平米,
