va****@hotmail.com 2013-01-24 09:21:12 | 廣東省 土建 | 5114查看 9回答
刮膩子兩遍套不套每增加一遍定額?
如圖
(9)
已采納1、從你的截圖,定額編制是按一遍的人、機、材編制的,實際2遍,需要增加一遍,所以要調整[A6-181+A6-182] ;如果不調整,這種普通膩子設計要求掛三遍,不是也不調整? 2、從現在的施工工藝和水平來說:根據實際情況套A6-183~A6-186,這是按合格膩子墻面綜合考慮的,就不用增加一遍了。
2013-01-24 10:02:08
刮膩子兩遍套不套每增加一遍定額? 不用,定額是按兩遍編制的。
2013-01-24 09:28:54
您好,從你的截圖,定額編制是按一遍編制的,實際2遍,需要增加一遍,[A6-181+A6-182]
2013-01-24 09:24:39
可以油漆面層的做法,決定是否套與不套。 有的定額中已括刮膩子,根據該定額所含的遍數是否達到兩遍,決定是否套增加一遍膩子。 如果面層定額中不包括膩子,則需要在一遍的基礎上再增加一遍。
2013-01-24 09:27:00
刮膩子兩遍套不套每增加一遍定額?是的
2013-01-24 09:27:11
當地定額刮膩子是按一遍編制的子目,設計要求刮兩遍時應該 套兩個定額子目或套一個定額子目換算成兩遍都可以。
2013-01-24 11:19:08
首先你組價的時候看看“耐水膩子(粉)”的含量是多少?如果在1.5kg左右那就已經考慮了兩遍了,如果在1.00kg,就只考慮了一遍需要在套一遍“每增加一遍膩子”了。 希望對你有用哦
2013-01-25 10:05:14
你如果套A6-181,當然就要增國一遍的 其余的就不可以增加了
2013-01-26 10:11:20
從你的截圖,你的定額編制的是正確的,單套A6-181標準換算成2遍編號自動換算成A6-181+A6-182,或者套一個A6-181再套一個A6-182
2013-01-28 16:33:06
