寧 2013-01-24 01:20:29 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 7999查看 6回答
我有兩個(gè)關(guān)于梁支座負(fù)筋原位標(biāo)注的問題!
為什么軟件輸入和圖紙不符?求專業(yè)人士解釋。端跨或者中跨圖紙只標(biāo)注了跨中鋼筋,軟件不是抄圖就行了嗎?為什么還要輸入支座負(fù)筋原位標(biāo)注呢?圖紙梁和軟件梁位置是鏡像的關(guān)系,請(qǐng)注意看。而且KL2端跨只輸入了一邊支座負(fù)筋原位標(biāo)注,而KL7中間跨支座負(fù)筋兩側(cè)均輸入了?為什么啊,討厭!
(6)
你有時(shí)間要學(xué)學(xué)平法圖集
2013-01-24 22:40:37
端跨或者中跨圖紙只標(biāo)注了跨中鋼筋,軟件不是抄圖就行了嗎?為什么還要輸入支座負(fù)筋原位標(biāo)注呢?圖紙梁和軟件梁位置是鏡像的關(guān)系,請(qǐng)注意看。而且KL2端跨只輸入了一邊支座負(fù)筋原位標(biāo)注,而KL7中間跨支座負(fù)筋兩側(cè)均輸入了? 圖紙中有集中標(biāo)注又有原位標(biāo)注和支座的負(fù)筋標(biāo)注,只有這樣才可以把梁的各部位配筋標(biāo)注完整,在標(biāo)注中,支座負(fù)筋兩側(cè)一樣時(shí),只需在一側(cè)標(biāo)注即可,當(dāng)兩側(cè)不同時(shí),應(yīng)在兩側(cè)同時(shí)標(biāo)注,你截圖中所說KL7是后一種情況,兩側(cè)的配筋根數(shù)不一樣,所以必須是兩側(cè)標(biāo)注的。
2013-01-24 08:02:56
第一跨的跨中鋼筋2B25沒必要輸入,是多此一舉
2013-01-24 08:13:17
這個(gè)你必須嚴(yán)格按照?qǐng)D紙?jiān)粯?biāo)注輸入,因?yàn)槟氵@個(gè)設(shè)計(jì)支座兩邊負(fù)筋不一樣。
2013-01-24 07:06:03
在軟件中梁原位標(biāo)注表格中應(yīng)該和圖紙標(biāo)注一樣輸入就行,如果跨中或支座處附加鋼筋和原位標(biāo)注一樣的就不用填寫即可
2013-01-24 10:51:20
真不知道你怎么學(xué)的 服
2013-01-27 10:51:08
