top 2013-01-23 15:18:17 | 甘肅省 土建 | 10790查看 1回答
填充墻和砌體墻的主要區別
圖形算量中填充墻和砌體墻的類別會影響最后的計算結果嗎 它們的區別是什么
已采納墻體按照結構受力情況不同,有承重墻、非承重墻之分。非承重墻 包括隔墻、填充墻、幕墻。凡分隔內部空間其重量由樓板或梁承受的墻稱為隔墻;框架結構中填充在柱子之間的墻稱框架填充墻。而主要懸掛于外部骨架間的輕質墻稱幕墻。 框架結構的墻體是填充墻,起圍護和分隔作用,重量由梁柱承擔。框架結構分全框架和半框架,全框架沒有承重墻,半框架有承重墻。 體積計算:填充墻按設計圖示尺寸以體積計算,扣除門窗洞口面積和梁包括(過梁、圈梁、挑梁)所占的體積。其實砌部分已包括在項目內,不另計算。 砌體墻指的是用塊體和砂漿通過一定的砌筑方法砌筑而成的墻體。 塊體一般包括:實心磚、空心磚、輕骨料混凝土砌塊、混凝土空心砌塊、毛料石、毛石等。 砂漿一般包括:混合砂漿、水泥砂漿。 砌筑方法包括:對于磚墻來說包括“三一”砌磚法、“二三八一”砌磚法、擠漿法、刮漿法和滿口灰法。其中,“三一”砌磚法和擠漿法最為常用。 圖形算量中填充墻和砌體墻的類別不會影響最后的計算結果。
2013-01-23 15:27:23
