15****@qq.com 2013-01-23 11:15:23 | 廣東省 安裝算量GQI | 2355查看 2回答
AP-1-BV-3x6-PC20 是電線 還是電纜?
還有AP-1-BV-3x6-PC20 CC WC EC L,N,Pe CC后面的這幾個是什么 在屬性那怎么設置?問題補充:是連到上一層的配電箱的,另外 BV-4*50 是電線還是電纜?
已采納1、所表示的意思是:由AP配電箱回路出線是(BV)銅芯聚氯乙烯絕緣導線,(3*6)3根6mm2穿在,(PC20)PVC管徑de20的塑料管內,沿(CC)屋面或頂棚內 或(WC)墻內 或(FC)地板內暗敷設。3根6mm2的導線分別是:L火線1根、N零線1根、PE接地保護線1根。BV表示的是銅芯導線。 2、另外所提到的BV-4*50是4根50mm2的軟線聚氯乙烯絕緣導線。
2013-01-23 12:45:04
AP-1-BV-3x6-PC20 是AP電力配電箱、BV銅芯聚氯乙烯絕緣電線、PC20電線穿20硬塑料管, CC 暗敷設在屋面或頂棚內;WC 沿墻暗敷設;FC沿地板暗敷設;CE沿天棚或頂板敷設 L相線(火線) N零線 Pe接地線
2013-01-23 11:28:13
