任金虎 2013-01-22 21:03:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1402查看 3回答
搭接以及筏板鋼筋布置問題
1:我是四川的因為四川定額考慮了搭接和損耗,在設置的時候我把搭接定尺尺寸修改的很大讓軟件產生不了8M的定尺搭接,但是現在由于給班組算量是按實算搭接要計算在內,我把搭接又重新修改過來了但是查看了鋼筋計算時是沒有計算的,請問這個怎么解決? 2:我筏板是整體地下室我劃分為3塊,這3塊板的鋼筋我是每塊板定義筏板主筋,這樣大塊板的定義筏板鋼筋會不會有問題?(不是按樓層板鋼筋那樣一小塊一小塊布置)
已采納1:我是四川的因為四川定額考慮了搭接和損耗,在設置的時候我把搭接定尺尺寸修改的很大讓軟件產生不了8M的定尺搭接,但是現在由于給班組算量是按實算搭接要計算在內,我把搭接又重新修改過來了但是查看了鋼筋計算時是沒有計算的,請問這個怎么解決? 重新修改過來定尺長度,并把鋼筋連接形式改為綁扎連接,再匯總計算應該修改過來的,(另外需說明,修改后,軟件是只對于通長鋼筋中超這定尺8M時的鋼筋才計算搭接,其他鋼筋是不計算搭接的。) 2:我筏板是整體地下室我劃分為3塊,這3塊板的鋼筋我是每塊板定義筏板主筋,這樣大塊板的定義筏板鋼筋會不會有問題?(不是按樓層板鋼筋那樣一小塊一小塊布置) 兩者計算出的結果是不一樣的,就要差距:當分別畫三塊筏板時,每塊筏板與筏板相交時,主筋會在相交處互錨,而整塊板不會有這樣的錨固,還有分塊畫和整塊畫,筏板的封邊構造鋼筋也是不一樣的。
2013-01-23 18:29:44
回答:1、四川定額是綜合考慮了搭接和損耗,指的是定額里面綜合考慮了。但是在設置的時候你把工程設置里面搭接的尺寸修改得很大是錯誤的;應該將其歸零,計算才準確。而在給班組結算時,是按實結算,需要計算搭接時,你把搭接設置又調整過來,這時計算出來的鋼筋量也會與現在班組實際下料的量存在較大的量差,可作為過程中的月度結算或者季度結算,若要作為竣工結算,樓主還是通過手算或者廣聯達下料軟件進行計算為妥。 2、引用上面師兄的一段回答“一塊大笩板分三塊板布置笩板主筋,計算后的結果與按一塊整板布置肯定有差別。因為笩板主筋在端部要彎折,而且端部有封閉構造,按三塊板布置的話,端部彎折和封邊構造就重復計算了,這樣計算出的結果是不準確的。”最好整個大筏板一起計算為好。
2013-01-24 19:52:17
1、算量不考慮搭接,只要在計算設置的搭接設置里把所有級別的鋼筋連接形式設置成非綁扎搭接(即機械連接或焊接);給班組算量要按實際搭接考慮,就按施工現場實際情況把搭接的鋼筋連接形式設置成綁扎。 2、一塊大笩板分三塊板布置笩板主筋,計算后的結果與按一塊整板布置肯定有差別。因為笩板主筋在端部要彎折,而且端部有封閉構造,按三塊板布置的話,端部彎折和封邊構造就重復計算了,這樣計算出的結果是不準確的。
2013-01-23 08:57:38
