zh****@126.com 2013-06-10 10:04:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1079查看 1回答
兩塊斜坡筏板不能設置筏板變截面 ,有沒有好辦法解決?
已采納不可能。只要是 兩塊不同厚度 的筏板相切,同時選擇 兩塊筏板 就能 設置 筏板變截面。建議定義構件時,定義為 同一塊筏板,繪圖后 畫線 分割,定義 另外 一塊筏板的 厚道 及 標高(稱為反建構件),這樣更方便操作。
2013-06-10 12:33:57
