1185591586@qq.com 2013-01-22 19:55:51 | 江蘇省 土建 | 4028查看 3回答
衛生間的門要不要做過梁?如果門洞兩邊沒有500毫米,過梁長怎么辦
衛生間的門要不要做過梁?如果門洞兩邊沒有500毫米,過梁長怎么辦問題補充:門洞兩邊沒有500,計算過梁時能不能根據門洞兩邊的實際尺寸設過梁,如,兩邊只有0.1時,過梁=門洞寬+0.1*2,這樣可以嗎?
已采納1、衛生間的門頂部如果不是框架梁就要做過梁,如果門洞兩邊沒有500毫米,過梁的鋼筋就伸入柱子。 2、增加圈梁。
2013-01-23 09:20:11
2013-01-22 20:02:44
如果沒有500的話,門洞邊應設構造柱。
2013-01-22 20:36:35
