cj 2013-01-22 16:32:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 3回答
廣聯(lián)達鋼筋抽樣 導入cad柱 識別后 角筋被識別為中部筋 且沒法修改
柱識別完成后,點擊界面上方的“自動判斷邊角柱”按鈕,這樣邊柱和角柱就自動被識別過來了。 如果是采用的截面編輯器布置的縱筋,雖然屬性里是全部縱筋,但軟件會自動識別角筋的;如果沒有采用截面編輯器布置縱筋,即截面編輯選擇的是“否”,那就可以在屬性里修改了。
2013-01-22 16:35:06
那就在截面編輯里修改鋼筋信息
2013-01-22 17:06:25
如圖 你把屬性中這個改成否 就可以修改鋼筋信息了
2013-01-22 20:11:39
