liangbole 2013-01-22 16:02:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3160查看 3回答
關于承臺底筋彎起鋼筋問題
圖紙要求一半彎到承臺面,一半彎起la,在計算設置中只能編輯h-bhc*2不能編輯到(la+h-bhc*2)/2么,求解答
圖紙要求一半彎到承臺面,一半彎起la,在計算設置中只能編輯h-bhc*2不能編輯到(la+h-bhc*2)/2么,求解答 因為你兩邊彎起的尺寸不一樣,就是修改計算設置的尺寸,匯總后,也是按兩邊統一長度,還是需要修改,因此建議,兩邊的尺寸直接在鋼筋編輯欄修改,再鎖定構件,即可。
2013-01-22 16:21:55
在工程設置中調整即可。
2013-01-22 16:04:38
這個是不支持la這個參數 你去前面看下 la是多少d 然后改成 例如(34d+h-2*bhc)/2
2013-01-22 20:17:29
