55555 2013-01-22 15:49:49 | 湖北省 其他專業 | 7699查看 2回答
保溫砂漿如何套價
我想請問下 大俠 我這幾個清單里面的幾個關于保溫砂漿的 怎么套定額 這是投標的 需要能保證施工的盈利 也要保證能中標 1,衛生間樓地面的40厚保溫砂漿 2,保溫隔熱屋面(上人)的無機砂漿找坡 3,保溫隔熱屋面(不上人)50厚無機保溫砂漿 4,外墻保溫 的外墻保溫砂漿 4,水泥砂漿樓地面的 保溫樓地面
已采納1.首先衛生間的保溫砂漿是什么的保溫砂漿,可以通用裝飾定額中的樓地面找平層定額,然后換算砂漿,確定保溫砂漿的品種之后也可以借用一下套用屋面保溫。 2.屋面無機鹽保溫定額中是沒對應的定額的,你可以套用屋面保溫水泥砂漿,然后在水泥砂漿下補充增加無機這個材料,按照配合比給出含量和價格。 3.同第二條。 4.可以套用外墻保溫定額,在節能定額中有聚苯顆粒的的保溫定額墻面砂漿,你把聚苯顆粒換成無機保溫的對應材料。
2013-01-22 16:02:41
定額人材機里有保溫敵人漿,如圖
2013-01-22 16:16:55
