realfox@126.com 2013-01-22 15:18:23 | 四川省 安裝 | 6262查看 4回答
設(shè)備基礎(chǔ)該怎么算呢
挖方、填方工程量都有了 是直接單獨的設(shè)備基礎(chǔ)圖紙 是算體積還是什么,那些鋼筋怎么算呢
已采納屬于土建應(yīng)按照土建相應(yīng)定額的計算規(guī)則去計算,砼按M3計算,鋼筋先算出長度再換算出重量,地腳螺栓按個算出,還有預埋鐵件都要按規(guī)則計算的。
2013-01-23 12:38:06
看來你是專業(yè)做安裝的,設(shè)備基礎(chǔ)需要按照土建的計算辦法,也就是可以用鋼筋算量軟件計算鋼筋,用圖形算量來計算混凝土的工程量,當然也可以用手工算,請教一下土建預算員吧
2013-01-22 15:30:21
我一般都是手算,鋼筋自己抽量;用軟件的話,混凝土自己畫上去,鋼筋在單構(gòu)件輸入里面就可以了
2013-01-22 15:31:24
設(shè)備基礎(chǔ)在土建定額里算,砼分規(guī)格按M3計算,模板都要計算,鋼筋先算出長度再換算出重量,地腳螺栓按鐵件計算,還有預埋鐵件都要按規(guī)則計算的。
2013-01-23 15:24:50
