wcc001 2013-01-22 13:39:37 | 江蘇省 安裝 | 17939查看 7回答
電力電纜YJV-5*10套什么定額
省04計(jì)價(jià)表2-618備注2嗎?有爭(zhēng)議,有造價(jià)部門規(guī)定嗎?
(7)
已采納套用電力電纜定額子目,主材價(jià)按實(shí)際型號(hào)輸入計(jì)算
2013-01-22 13:44:35
定額中一般是按三芯(包括三芯連地)來考慮的,五芯電纜基價(jià)要乘以1.3的系數(shù),如果套用鋁芯電纜還要乘以1.2的系數(shù)。
2013-01-23 10:31:15
電力電纜YJV-5*10套5芯35平方以下的電纜敷設(shè)定額
2013-01-23 21:31:20
YJV-5*10是銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,規(guī)格是5芯10mm2的。電纜安裝應(yīng)該套35mm2以內(nèi)的子目面輸入主材單價(jià)。
2013-01-22 14:02:18
電纜套取定額的時(shí)候,是按照單根最大截面積套取的。
2013-01-22 16:25:07
套35平以下電力電纜定額
2013-01-22 16:37:12
正常情況小于等于10平方套控制電纜定額及壓端子
2013-01-23 17:03:20
