葉曉飛 2013-01-21 13:55:16 | 陜西省 其他專業 | 637查看 4回答
基礎層和首層相同位置的柱(基礎層里截面比首層的大)
基礎層和首層相同位置的柱(基礎層里截面比首層的大),大出的那部分沒縱筋,只顯示出插筋。。。求指教
跟哥哥聯系!哥哥幫你解決怎么樣!聯系就聯系你哥哥我的干線客戶端!
2013-01-21 13:56:05
我也遇到類似情況,求解
2013-01-25 12:30:52
基礎層和首層相同位置的柱(基礎層里截面比首層的大),大出的那部分沒縱筋,只顯示出插筋 另外部分應是在柱中,三維中只顯示插筋,可以在選柱編輯,通過編輯鋼筋時查看,只要設置正確,就會有鋼筋的。遇此問題時,可以把柱分成兩部分畫,把基礎中國柱在基礎層內畫,把設置插筋改為縱筋錨固,首層部分柱在首層中按正常定義并畫圖就可以正常顯示了。
2013-01-21 15:07:17
你說的是基礎層柱出基礎后柱子每邊收50MM嗎,如果是這種情況,基礎柱鋼筋和出基礎后的箍筋截面是一樣的,這種情況還要看圖紙設計
2013-01-22 17:45:50
