欲望之都 2013-01-20 22:59:14 | 廣東省 土建 | 3708查看 3回答
如何區(qū)分 幕墻與固定窗?
如題,謝謝。
已采納所謂固定窗是指在砌體墻體上預(yù)留洞口后按照的單獨(dú)的窗扇。 以你目前的立面圖結(jié)合平面圖我認(rèn)為這個(gè)整體的全玻幕墻,幕墻上面所有的窗,門均為一個(gè)整體,這些應(yīng)該屬于一個(gè)單項(xiàng)工程了,如果沒有深化圖紙的話,只能按其外圍的展開面積計(jì)算平米。有深化圖的應(yīng)該單獨(dú)報(bào)價(jià),計(jì)算各節(jié)點(diǎn)工程量。
2013-01-20 23:40:02
幕墻與固定窗應(yīng)該這樣區(qū)分,在原結(jié)構(gòu)上預(yù)留窗口做的窗戶,一般屬于固定窗,固定在骨架上的屬于幕墻,另外二者做法也是有區(qū)別的,固定窗玻璃是利用邊框固定,一般現(xiàn)場施工,幕墻玻璃則是在車間把玻璃通過結(jié)構(gòu)膠固定在副框上,現(xiàn)在在于做好的骨架連接。再就是二者的材質(zhì)和輔料一般也不一樣,固定窗一般單層鋼化玻璃,幕墻多為中空鋼化玻璃。當(dāng)然,固定窗也有為了統(tǒng)一和幕墻做法一樣的,就可以按幕墻算。你這個(gè)要看具體做法。
2013-01-21 11:10:23
同意樓上意見,應(yīng)該全部按幕墻計(jì)價(jià)
2013-01-21 08:58:48
