  • 外墻面積怎么生成
    一至五層外墻是大理石墻面,六至十層外墻是涂料墻面,我現在只需要涂料外墻的面積,在圖形算量中應當怎么處理?怎么導出?請各位大大講解詳細點!謝謝
    問題補充:我只需要外墻面積,怎么才能和內墻的分開報表?外墻的涂料面積是否等于外墻磚墻抹灰面積?
  • 1、問題:一至五層外墻是大理石墻面,六至十層外墻是涂料墻面,我現在只需要涂料外墻的面積,在圖形算量中應當怎么處理?怎么導出? 答案:定義外墻面——繪制完六至十層外墻面——匯總計算——點擊“工程量”——點擊“分類查看構件工程量”——設置范圍,選擇6——10層,即可查看你所需要的工程量,你把5個數加和就是涂料墻面的面積,要分列這5層的外墻涂料面積,只需把這5個數字記下來,自己做一個EXCEL表格即可 2、問題:我只需要外墻面積,怎么才能和內墻的分開報表?外墻的涂料面積是否等于外墻磚墻抹灰面積? 答案:想在報表中分開內外墻面積,需要你在定義墻面時,分清內外墻面定義,且必須套定額,鑒于你只需面積,不妨套定額時這樣套,外墻面子目為:001補——外墻面,如下圖,內墻面子目為:002補——內墻面,匯總計算后——報表預覽——設置報表范圍——選擇6——10層——做法匯總分析——構件做法匯總表,點擊即分開內外墻面;然后點擊"導出"右邊的倒三角,選擇“導出到EXCEL文件”即可導出,問題1中的導出見此答案 外墻的涂料面積不等于外墻磚墻抹灰面積,外墻的涂料面積等于外墻抹灰面積
    算量
    2013-01-20 14:34:42
  • 報表預覽的時候,設置報表范圍,把需要的樓層勾選就可以的
    外墻磚
    2013-01-20 13:22:30
  • 在定義的時候就得分開內外墻,而且內外墻,布置墻面的時候直接智能布置即可
    廣聯達服務新干線
    2013-01-20 14:05:18
  • 您好:看圖解釋
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    算量
    外墻磚
    2013-01-20 14:10:40
主站蜘蛛池模板: 瑞丽市| 金阳县| 温泉县| 通化市| 兴隆县| 丹江口市| 横峰县| 临朐县| 固始县| 崇阳县| 富宁县| 龙川县| 来安县| 瑞金市| 保康县| 平阳县| 饶阳县| 甘南县| 阳原县| 察雅县| 治县。| 静乐县| 平远县| 清流县| 兴和县| 阳城县| 崇文区| 阳高县| 特克斯县| 忻州市| 大名县| 政和县| 博罗县| 仙游县| 贵阳市| 白山市| 东兰县| 鸡西市| 西平县| 丹凤县| 固阳县|
